3 716 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
seriekoppla på samma tfo..
Skall sätta upp spolights ovanför diskbänken istället för det lysrör som nu sitter där.
Jag skall ha 4 spots (20w,12v) totalt, och 2 av dem skall gå på samma brytare. Kan jag koppla dem i serie på samma transformator? (de två)
Bör jag sätta brytaren före eller efter transformatorn till de olika spotsen?
tackar!
tackar!
Det är bra om trafon pallar med den extra lasten...
tack för hjälpen!
Han i lampaffären sa att det var inga problem att koppla i serie, men jag vet inte vad han vet egentligen.
Jag kommer nog ha tre lampor istället på samma trafo, hur vet jga om den klarar av det?
Jag skall alltså dra + och - från trafon till varje lampa (och inte från trafo till en lampa, sen vidare till nästa osv...). trafon kommer alltås få 3sladdar + och 3sladdar - vilka varje går till var sin lampa. Rätt, eller hur?
Geschwint...hur skulle jag kunna få dubbelt? Genom att det är kopplat fel mellan polerna i tfon?
Han vet uppenbarligen ingenting. Kopplar du två lampor i serie får du bara halva spänningen över varje lampa, dvs 6 volt. Det funkar inge' bra...zadix skrev:
Du adderar effekten på varje spot (20W?) och kollar om märkeffekten på trafon är hög nog.
Jepp. Det blir parallellt och bra.
Tack så mycket!
Bara för att krångla till det ytterligare så vill jag ha ett eluttag över bänken också. Får/Kan man använda uttaget som "kopplingsdosa", alltså mata uttaget med bef. strömsladd och sedan dra från uttaget till trafon, eller måste jag dra bef. strömsladd till en kopplingsdosa och dra två sladdar från dosan, en till uttaget och en till trafon?
tackar igen!
//edit
Försöker hitta strömbrytare som har ett snöre på sig, sån som man drar i....sitter på många lysrörsarmaturer. Finns dessa att köpa löst? Eller måste man ha en trist knapp över bänken?
//edit 2
Glöm det, hittade på elfa..
tackar igen!
//edit
//edit 2
du ska koppla parralellt med det hindrar dig inte från att koppla lamporna efter varandra...
serie betyder från trafon +till första lampans + från lampans - till nästa lampas + osv... sen från sista lampans - till trafons minus..
det blir som en klassisk julgransbelysning mao
parralellt är från trafons + till lampans + till nästa lampas + osv
sen lika med minusen..
du behöver därmed inte koppla allt i trafon..
Aha, ok, men det gör väl inget att koppla alla in i trafon...?! (blir bättre med sladdragningen för min del...)
Finns det någon sida på internet med div. el-fakta..? Så som symbolförklaringra, monteringstips mm..? Vore bra/kul att lära sig lite mer, skadar ju inte att få mer "kött på benen"..!
Ta hjälp av ngn om du känner dig osäker! Bäst så...
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Bygga gjutform 400mm diameter
Byggmaterial & Byggteknik -
Är Comhem-uttag seriekopplade? Går det dra TP-kabel i samma rör?
El -
Foga samman vitfolierat hyllplan?
