4 350 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Seriekoppla LED armaturer med trappkoppling möjligt?
Ska montera upp 8st LED-armaturer i garaget nu, dessa armaturer är köpta på JULA med artikelnr: 016233.
Enligt produktinformationen sägs det max 5st i serie. Detta löser jag enkelt genom att sätta en kopplingsdosa före och dela in dem i 2 grupper om 4 i varje.
Men du kommer mina funderingar. Jag har tänk att göra en trappkoppling till dessa då jag har ingång ifrån två olika håll och vill kunna tända belysningen från bägge dessa.
Men hur gör jag då för att inte koppla in mer än 5st i serie?
Ska man vara lite petig så kan de inte alls seriekopplas. De menar vidarekopplas.
Det är bättre att du själv ritar upp hur du misstänker att det ska vara kopplat, så kan någon säga om det är rätt eller inte.T T3O6 skrev:
För det är bättre att du förstår varför det ska vara kopplat på ett visst sätt än att bara försöka följa en skiss/ritning.
Hur är en trappkoppling kopplad (finns två lagliga varianter)?
![Enkelritad elschema för trappkoppling med totalt åtta lampor förslagsvis kopplade i serie.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/592/592234-953a1eb295f276116fb9b1f07afd4e31.jpg)
![Ritning av en trappkoppling med åtta lampor och två strömbrytare för att tända ljuset från två platser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/592/592237-1b6a4736b9dca42d9aded9970c6d48bb.jpg)
men blir det rätt, för mig känns det som att alla 8 lampor nu blir vidarekopplade med varandra? vet inte vad det är i led-armaturerna dom begränsar till just max5st efter varandra men kan tänka mig att det är för mycket motstånd då kanske..
Ursäkta för mina värdelösa rit/bild kunskaper. hoppas det går att förstå
Såg nu att du menade det,men jag vill tända allt. Det var att armaturerna inte ska överstiga 5st efter varandra som står i produktbeskrivningT T3O6 skrev:
I det stora hela ”rätt”, men egentligen är det felritat.T T3O6 skrev:[bild]så här var enklast utan trapp som jag tänkte först. men vill kunna tända ifrån bägge ingångarna så då tänker jag en trappkoppling som denna.[bild]
Du har egentligen ritat att lamporna elektriskt sett är seriekopplade, men alla lampor ska elektriskt sett vara parallellkopplade.
Armaturerna har koppling i bägge ändar, vill inte dra onödigt mkt kabel samt att det blir en snygg installation. Hur hade du gjort att dra det med så lite kabel/snyggt som möjligt. Det ska sitta som bilden med två rader belysning o 4st lampor i varje rad.Demmpa skrev:
Nollan, tändtråden och jorden delas i kopplingsdosan och går till första armaturen i varje slinga.
Nollan, fasen och jorden ska alltid gå i samma kabel/rör/slang ända från gruppcentralen till förbrukaren. Om nollan och jorden går ”via” strömbrytaren eller inte beror på hur man vill ha allt draget. Det är tillåtet att inte dra med nollan & jord om tändtråden går tillbaka i samma kabel/rör/slang som fasen går till strömbrytaren.
Okej så jag behöver inte en kopplingdosa till varje lampa iallafall, det ska bara delas upp i två och en tändtråd mellan lampornaDemmpa skrev:
