4 865 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Seriekoppla 2st slingor Cosa30 - utomhus LED
Har 2st slingor Cosa 30 som jag behöver koppla samman. Behöver inte alla 20lamporna utan bara 14st.
Kan man koppla in trafo no.2, dvs för andra slingan på ett uttag för en lampa på den första trafon som går till väggen och sedan blre det allstå 9st + 5st lampor per trafo?
http://www.molectric.com/DOT-Light/DECK-Light-Brilliant-Cosa-30-(Decklight)/c244_179_183/index.html
Du kan inte kolla 230V-sidan på din andra transformator till en 12V-utgång från första transformatorn, om det är vad du menar.
Men vad är transformatorn märkt?
Enligt hemsidan så är varje LED bara på 0,07W. Med tre LED i varje lampa så blir det 0,21W per lampa, eller 2,1W för 10 lampor. Vid 12V ger det en ström på 0,175A. Med 14 lampor blir det 0,245A.
Om transformatorn är märkt med minst 0,25A eller minst 3VA / 3W så borde en enda transformator orka alla 14 lamporna.
OBS, detta förutsätter att molectrics hemsida faktiskt har rätt. Det kan man kanske inte lita på...
Den andra transformatorn kan du använda ihop med de 6 lampor som blir över till något annat kul.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Du ska installera två separata slingor med varsin trafo.
Du kan i och för sig också kontakta molectric och fråga om deras trafo klarar av 14 st lampor.
Det är alltid bra att följa tillverkarens anvisningar ifall något går sönder.
Det följer med anvisningar, åtminstone till mina Cosa 45.
Jag var nog otydlig inser jag, varje set av dessa har ju en trafo (väggbula med stickkontakt) Från den går det en kabel till en "kopplingsdosa" med en ingång och 10st utgångar där man sticker in kontakterna för var och en av lamporna. Om någon sett detta LED set vet ni hur det ser ut.
Det är därifrån jag tänkte ta en av utgångarna från denna och koppla vidare till nästa kopplingsdosa där jag sticker in de 5sista lamporna. Jag ska således inte använda båda trafosarna utan en trafo till först en kopplingsdosa och sedan från en utgång på denna till ingången på nästa kopplingsdosa. På kopplingsdosorna står det inget, varken om effekter, strömstyrkor eller något annat. Varje LED har ju väldigt låg styrka så är nu inte trafon för svag så ska den ju klara 14st lampor iaf.
Såg att molestric hade någon splitter som man hade kunnat använda också. Nu har jag redan köpt allt på Jula, lamporna sitter nu monterade på plats.
edit: det finns inga anvisningar hur man kopplar in fler än 10st lampor i min förpackning. Inte heller på hemsidan (brilliant). Hittade förresten in bild på kopplingsdosan:
http://www.molectric.com/images/Cosa30mix2.jpg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Fast nu var dessa inköpta på Jula, inte molectric.
Lamporna är av allt att döma parallellkopplade, så om det fungerar att bygga ut som tänkt beror på vad transformatorn orkar driva. Det skulle i så fall gå att byta till en kraftigare transformator.
Hur lyder märkningen på transformatorn?
Vill bara påpeka att dessa LED-armaturer är av konstantspänningstyp (12V i detta fall) och dom skall parallellkopplas.
Endast LED av konstantströmstyp seriekopplas.
