3 343 läst · 23 svar
23 svar
Seriekoppla 120v LED lampor?
Hej.
Hittade riktigt fin julbelysning i USA som jag vill använda hemma. Jag har handlat mycket i USA tidigare och använder många 240v->120v omvandlare till främst jul-prylar.
Men, jag funderar. Kan man inte seriekoppla dem två och två istället och strunta i omvandlaren?
Någon som vet om detta fungerar, vill helst inte testa och riskera att bränna grejorna.
Bästa svaret
Det går utmärkt.
Jämför med 7-armad adventljusstake som är 7x 34 Volt = 238 V så lite underspänning vilket gör att lampor håller länge.
Jag tycker du ska läsa inlägg #2 en gång till. Bara för att det möjligen är tekniskt möjligt är det ju inte en bra lösning. Ingen skulle ju komma på iden att seriekoppla 38 st cykellampor heller och detta är i princip samma fel du tänker göra.
Även en normal 5 m Ledstrip direktansluten till 230 Volt växelspänning som likriktas, består av 300 lysdioder uppbyggd 5x60 led där 60 led och ett antal motstånd direkt ansluts till 230 Volt.
Ja, så är det, MEN då är materialvalet för isolationen, med största sannolikhet vald för att klara 230V, vilket inte alls är säkert för en 120-V slinga. Därav det mycket olämpliga med att seriekoppla.L Leif i Skåne skrev:
Moderator
· 52 070 inlägg
Rent elektriskt kan det nog fungera. Men det är inte OK ur isolationssynpunkt. Som flera påpekat så är prylarna inte gjorda för 230V.
Men med "nog fungera" menar jag att vissa elprylar inte nödvändigtvis kan seriekopplas.
Den 7 armade ljusstaken har i sitt klassiska utförande 7 glödlampor avsedda för lägre spänning, som är resistiva. Det betyder att dubblar du spänningen, så dubblas strömmen. Sådana laster kan seriekopplas med förväntat resultat.
Men en LED lampa som kopplas mot 120V innehåller någon form av drivelektronik. En LED vill ha några enstaka volt, den är känslig för max ström osv. I enklaste fall så innehåller drivelektroniken bara ett motstånd som begränsar strömmen. Då kan det ev. gå att seriekoppla mot 230V. Men en vettigare lösning för att få fram ström till en LED innehåller någon form av switchregulator. En sådan drar jättemycket ström i några millisekunder, och ingenting under rätt många millisekunder, och så mycket ström osv. Och sedan transformerar den ned de här högspända pulserna till en lagom ström/spänning för LED lampan.
Om du seriekopplar två switchregulatorer så kan det hända otrevligheter. Just när regulatorn drar mycket ström, så är det nästan kortslutning i den, om det då ligger en till i serie, så får den 230V över sig, och den andra drar inte nödvändigtvis någon ström just då, så det blir ingen ström genom den första heller, det fungerar inte. MEN det blir som sagt pulser av dubbelt så hög spänning över en av dem i taget. Och det kommer de inte att tåla.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Om man kan lita på att det verkligen blir en spänningsdelning under sinusvågens hela förlopp så blir det inte mer än 115 V över slingan, men det beror på typen av ljusslinga. Hempularen har en poäng där.
Dock en sak jag inte förstår
varför handla el-prylar från USA och försätta sig i dessa frågor ????D diy1 skrev:
Typisk spec. På drivdon till Led spottar
Med 110-265 V AC så passar den i hela världen.
TEKNISK INFO
TEKNISK INFO
- Effekt: 10W COB
- Specifikation: 10V 500mA
- Dimbar: Ja
- Starttid: Direkt
- Material: Aluminium / ABS plast
- Primär spänning: 110-265V AC (ca 10cm kabel
Om det finns en switchregulator inblandad så kommer det nästan säkert inte att fungera. En switchregulator är så beskaffad att den ger samma effekt ut oavsett om inspänningen varierar. Det innebär att den drar mer ström om spänningen sjunker. Det kallas för att den har negativ impedans. Är då två stycken seriekopplade och den ena drar lite mer ström så kommer det att resultera i att den får en lägre spänning över sig än den andra. Då ökar strömmen ännu mer och minskar i den andra. De får en helt instabil driftpunkt.
Så om slingorna uppför sig som en resistiv belastning kommer det att fungera även om det inte är lämpligt säkerhetsmässigt. Finns det däremot en switchregulator inblandad så kommer det garanterat inte att fungera och det kommer eventuellt även att gå sönder.
Förstår inte riktigt kopplingen till TS:s juldekorationer. Är den att TS:s slingor kan ha drivdon, som klarar 110-265V ? Detta skulle i och för sig kunna vara möjligt, så TS borde kanske granska sina drivdons märkningar.L Leif i Skåne skrev:
