4 160 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Separat kyl och frys eller två Kyl/frys?
Är det kombinerad kyl och frys så används rätt ofta en kompressor, vilket inte är optimalt då man kan vilja ha olika inställningar på frys och kyl. Det blir ett förhållande mellan temperaturen i kylen och den i frysen.
Sedan finns kylar med "klimatzon" för grönsak mm som inte blir lika kallt som övriga skåpet.
Tycker det är lättare att hitta i ett stort kylskåp än att behöva leta i två små.
Sen är det rätt vanligt att man offrar frysutrymme i ett kombi-skåp till fördel för kylskåpsdelen.
Så två kombiskåp kommer ha mindre totalvolym i frysdelen än ett frysskåp.
det är ju klart att man vill ha olika inställningar på kyl respektive frys, +5C resp -18C är rätt normalt.M mattoys skrev:Är det kombinerad kyl och frys så används rätt ofta en kompressor, vilket inte är optimalt då man kan vilja ha olika inställningar på frys och kyl. Det blir ett förhållande mellan temperaturen i kylen och den i frysen.
köper man inte det billigaste skiten så kan man lätt hålla rätt temperatur i kyl resp frys
två skåp ger en otrolig redundans
Säg att du vill ha +5 i kylen, då får du -18 i frysen, ställer du +8 i kylen kanske du få -14 i frysen, om du har en kompressor. Det går alltså inte ställa temperaturerna helt oberoende av varandra. Kanske finns någon dyrare variant som har ventiler på reglerslingan.electroluxaren skrev:
Någon redundans får du inte om du inte har ett skåp som är tomt. Om ett skåp gå sönder så får ju inte allt plats i det andra skåpet, viss redundans visst.
Köper du inte det billigaste skiten du ser så är det individuell reglering av kyl resp frys.M mattoys skrev:Säg att du vill ha +5 i kylen, då får du -18 i frysen, ställer du +8 i kylen kanske du få -14 i frysen, om du har en kompressor. Det går alltså inte ställa temperaturerna helt oberoende av varandra. Kanske finns någon dyrare variant som har ventiler på reglerslingan.
I ett singeltermostats skåp är det betydligt kallare i frysen än vad som behövs bla för att täcka hög temperatur i kylen. - 24C är inte ovanligt
Vet inte om du gör alla dina köp styrda på att ju högre pris desto bättre.electroluxaren skrev:
Det är tekniken som används man får ha koll på.
Rätt säker på att du hittar skitprodukter även bland produkter som kostar lite mer.
Jag hade kikat på ljudnivå och driftkostnader. Från ChatGPT:S Skorpan skrev:
Separat kyl och frys:
• Ljudnivå: Lägre total ljudnivå.
• Energieffektivitet: Generellt mer energieffektiva.
• Drift: Bättre specialisering och stabilitet.
Två kyl/frys-kombinationer:
• Ljudnivå: Kan bli högre totalt sett.
• Energieffektivitet: Ofta högre energiförbrukning.
• Drift: Flexibla men mindre effektiva vid frekvent användning.
Ljudnivån skall man ta med en nypa salt då det skiljer sig på individnivå.RobGum skrev:Jag hade kikat på ljudnivå och driftkostnader. Från ChatGPT:
givet om volymerna är lika så skall de inte dra mer energi det tar en viss mängs energi för att hålla en viss mängd kallt med samma isolering,
kombiskåpen är mer stadiga och dörrar / upphängning tar mindre stryk
redundansen finns bara med två eller flera kombiskåp
överlägset bättre att ha alla kylvarorna i ögonhöjd och i minder volym äna att ligga på golvet och leta i de lägre hyllorna. kylen används ändå mest.
två mindre kylar gör att du inte släpper in lika mycket varmluft varje gång du öppnar dörren dvs mindre energiåtgång (under förutsättning att du vet var grejerna ligger)
