Finns det några problem med att sätta en Eljo Trend, infälld jordfelsbrytare som nedan
( http://www.elbutik.se/product.html?product_id=127999&search_page= )
utanför badrummet för att på så vis få JFB på handdukstork, element, takfläkt och golvvärme?
Jag håller på att planera hål i glasroc och råsponten för kopplingsdosor på rätt ställe.
Nolla och fas skulle då gå vidare från JFB, in genom EKK-kabel till en kopplingsdosa i badrummet som med torex kablar vidare el till handdukstork, golvvärme och takfläkt samt infälld eldosa. Allt med korrekt kapslingsklass. JFB har nolla, fas och jord in men som sagt bara nolla och fas ut.
JFB har bara kapslingsklass Ip20 men ska som nämnt sitta i hallen, (på baksidan av badrumsväggen)
/Henke.
Lägg denna på el-avdelningen, du måste ha värmegolv på egen säkring sa min elektriker.
Och JFB måste täcka alla uttag samt golv.
Det är vad jag vet.
Jocke
Tack, jag postar om den!
