Nu kanske tråden hamnar fel, men flytta gärna om så är fallet.
Vi har en ånggenerator som försörjs genom en vattenpump som tar vatten från en tunna. Vi skulle behöva en sensor som ger signal om det inte skulle finnas vatten i tanken.
Vad finns det för enkla saker? Elskåpet har två plintar in för det, så det enda vi behöver är någonting som bryter kretsen om det inte finns vatten, eller liknande. Bifogar bild på pannan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 953 inlägg
Behöver den extern spänning på ingången, eller matar den ut själv och i så fall vilken spänning?
Du kan ju använda en flödessensor också. Men jag hade valt en mycket enkel lösning som bygger på en flytsensor, exempelvis:
https://www.aliexpress.com/item/4001131343529.html
Givet elschemat kan man misstänka att det är 230 V på styrkretsen. Därför skulle jag rekommendera något lite kraftigare. T.ex. denna https://www.automation24.se/flottoergivare-reltech-skw3pvc
Här brukar vi handla på firman:
https://www.hemomatik.se/index.htm
Vi har en sån blå 200 liters tunna innan pumpen som buffert på inkommande vatten. På själv tunnan har vi en flottör som stänger av inkommande vatten när tunnan är full, men det vi behöver är något elektroniskt som känner av om tunnan eller ledningen till pumpen är tom.J jonaserik skrev:
