2 242 läst · 5 svar
5 svar
Sensor för att kolla om garaget är öppet?
Tänkte kolla om det är någon som vet någon bra och förhållandevis billig lösning för att kolla om garageporten står öppen. Det har hänt ett par gånger att jag glömt garaget öppet över natten, och eftersom man inte kan se garageporten från huset, så vore det bra med någon sorts sensor som gör att man kan se om den är öppen eller stängd.
FInns det någon vettig, billig lösning, eller är en nätverkskopplad webkamera den smidigaste lösningen. Mitt trådlösa nät når nog ut till garaget, men skall jag ha trådat så blir det väl lite mer jobb.
Möjligt, men då är väl frågan hur man läser av den? Har inget larm idag, men har tänkt införskaffa ett inom en snar framtid, och då får man väl koppla den vägen, men vill ha en lösning just nu.nimhed skrev:
Låter förvisso kul, men vet med mig själv att det skulle nog rinna ut i sanden. Plus att det blir nog onödigt krångligt i o m att jag inte pillat med Arduino tidigare.mexitegel skrev:
Lutar nog mot att det blir billigast möjliga webkamera med trådlöst. Måste bara kolla mottagningen i garaget först.
Min dörröppnare har en inbyggd sensor för att ange om dörren är stängd. Så montera en dörröppnare
Men som sagt, en magnetkontakt (som larmanläggningar använder) borde fungera fint. En 5V DC-spänningsadapter, en lysdiod, ett 200 Ohms motstånd och en 2-wire ledning till garaget löser det hela.
Redigerat av moderator:
Tips på tempsensor och system för att reglera vvb
Villalarm & Hemautomation -
Flytta strömkällan för batteridriven dörrsensor?
El -
Bästa inställning av Somfy IO solsensor för att styra markiser?
Altan & Uteplats -
Ta för givet att rörelsesensor tål 230V på sekundärsidan?
Belysning -
Golvvärmens golvsensor (golvgivare) visar fel, påverkas av rör för vattenburen värme?
Värme allmänt
