7 686 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Sensor alarm - någon med erfarenhet?
Blev uppringd av en säljare från företaget Sensor alarm som ville kränga på mig ett larm. Deras larm kräver ingen komplicerad installation och larmet utlöses vid tryckförändringar (fönster/dörr öppnas) och är helt husdjurssäkert.
Bara skräp eller har någon faktisk erfarenhet av detta larm?
http://www.sensoralarm.se/
Ingen erfarenhet av deras larm, däremot infraljudssensor.
Ja det reagerar på tryckförändringar förutsatt att det är placerat på rätt ställe, samt att det är en viss typ av tryck. Det är dock inte att rekommendera att bara använda sådan teknik utan att komplementera med IR och magnet.
Ska tydligen funka upp till 370m2 yta. Branddörrar fixade det inte.DMOL skrev:
Det kan säkert fungera upp till 500m2. Man brukar använda det för belysning i många lokaler, tex när du går in i toaletten så tänds lamporna så fort dörren öppnas.
Däremot om man använder det med larm, så uppstår det olika problem.
Det går inte att avgöra om det är ytterdörren eller ett fönster som öppnas. Alltså måste frånkoppling ske innan du går in, alternativt sätta infran som fördröjd ingång.
Jag har en typ av lufttryckslarm idag, en äldre version. Den fungerar klockrent. Ända nackdelen är att larmet i säg är ganska gammalt men när det gäller skydd till bostaden så är det perfekt. Jag har 160kv och larmet skyddar alla fönster samt dörrar.
Automower - problem med krocksensorer fram
Robotgräsklippare -
Alert alarm - snart slut med 2g, vad tar jag istället ?
Villalarm & Hemautomation -
Söker pips på utomhus lampa med rörelsesensor till Car-Porten
Belysning -
Problem - rörelsesensor vs LED-lampor
Belysning -
Temperatursensor i mark (i PEM-slang) - men hur får jag i den?
