772 läst · 5 svar
772 läst
5 svar
Senaste inläggen uppdaterar ej.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Enligt topic.
Hur menar du? Har du gjort en sökning på "senaste inlägg" (länken direkt under "Forum" uppe i menyn) och sen trycker du refresh (f5) i webläsaren?
Eller trycker du en gång till på "senaste inlägg"?
För det funkar för mig, (sista alternativet). Första alternativet fungerar inte eftersom du uppdaterar ett tillfälligt sökresultat, dvs sökresultatet presenteras för den tidpunkt du tryckte på "senaste inlägg"-länken. Sidan "senaste inlägg" är inte en egen sida med de fär tillfället senaste inläggen, utan resultatet av en fördefinierad sökning
(Nu kanske allt detta var old news för dig, och det är något annat som strular, men då ber jag om ursäkt...)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Om jag går in på startsidan och tittar på "Senaste inläggen"-fältet till höger så har det inte uppdaterat sig på någon timme.
EDIT: Suck, om jag bara uppdaterade sidan uppdaterade den igen...
Problem löst!
Problem löst!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Saken var den att jag klickade på Byggahus länken längst upp på sidan för att komma till förstasidan från en tråd, och det brukar ju vara en ny sidladdning.
· 433 inlägg
Det är lite hicka på cronjobben, vilket gör att saker ibland inte alltid händer när dom ska hända. Ibland, om man har otur, så tar det en timme eller två innan något uppdateras.
Vi har en fix på gång, men det kommer ta några veckor innan vi får upp den på sajten.
Senaste inläggen är inte riktiga länkar
Information & Feedback -
Varför går det inte att högerklicka på "Senaste inläggen" och få upp dessa i nytt fönster?
Övrigt Off Topic -
Ignorerade användare dyker upp i senaste inläggen-listsn
Nu går det att "Markera allt i forumet som läst" från Senaste inläggen-sidan
"Senaste inläggen"
