752 läst · 3 svar
752 läst
3 svar
Sekelskifteshus riva innertak och isolera till nock
Jag funderar på detta, alla tips o tankar mottages! Gärna i detalj vad som gäller, -behövs nån luft spalt mellan ”råsponten” ( är bara gamla brädor) och gullfibern? Behöver man sätta nån plast mellan isolering och gipset ? Mvh
Innan du gör det så ta med i beräkningarna att det kommer att bli dyrare att värma upp huset. Varm luft stiger ju uppåt, och all den goa värmen brukar därför samlas längst upp under taket, där man ju inte är.
I dagsläget är det ca 10-15 cm kutterspån som ligger.. så antagligen dålig isolering.. man kan inte få dit nån bra fläkt som skjutsar runt värmen lite?ricebridge skrev:
Kutterspånen isolerar mellan våningarna samt ut till det fria, men hjälper inte mot att varmluften samlas uppe under den öppna nocken 4-5 meter upp, medan man sitter nere vid golvet och huttrar.
Fläkt är åtminstone enligt min mening överskattat som lösning på problemet. Golvvärme och utrymme för ökade uppvärmningskostnader är nog vad man får räkna med.
