3 020 läst · 7 svar
7 svar
Sekelskifteshus - massivt grangolv - golvvärme?
vi har ett hus från 1910 som vi håller på att fixa till.
Golvet i köket har vi brutit upp (gammal vattenskada från vask), tilläggsisolerat neråt (förut var det endast 12cm torvisolering) och lagt in vattenburen golvvärme och sedan golvspån och linoleum på det.
Det var ganska enkelt att få bort det gamla massiva grangolvet utan att skada det, så nu undrar vi om vi ska göra samma sak i två rum till. Det vill säga;
- ta bort det gamla originalgolvet
- tilläggsisolera neråt
- lägga på golvvärme och plåtar
- lägga tillbaka det gamla massiva grangolvet (32mm tjocka och 130mm breda)
Huset har idag endast elradiatorer, men vi har köpt acc-tank och kökspanna. Det finns ingen källare, utan endast krypgrund.
Det är bara på bottenvåningens två rum som vi funderar på att lägga in golvvärme. På andra våning så tänkte vi sätta in vattenradiatorer.
Nu undrar vi bara,
kommer golvbrädorna att spricka, tål de vattenburen golvvärme?
Måste man ha plast mellan värmeplåtarna och golvbrädorna?
Är det här helt tokigt?
tack,
melker
Nu undrar vi bara,
tack,
melker
Temperaturen under ett trägolv måste vara under 28 grader, annars kan trät spricka.
32 mm grangolv isolerar ju en del, så det gäller att tilläggsisoleringen nedåt är tilltagen (rekommenderat är 400 mm cellplast)
Eftersom huset är från 1910 är det möjligt att vare sig väggar eller fönster är så välisolerade. Jag hade lagt golvvärmen och dragit fram en radiatorslinga till under fönstren för att ha möjlighet att värma där för att motverka kalldrag. Man behöver ju inte sätta dit vattenradiatorerna med en gång, utan kan behålla elradiatorerna en vinter för att se om/när de behövs slås på.
Den missuppfattningen kommer från att boverket säger att golvvärme inte skall ge högre yttemp än 27 grader, detta av komfortskäl.robsarve skrev:
Det ska tll ett otroligt välisolerat hus för att kunna värmas med så låg temp. Själv ligger jag på 45 grader när det är kallt ute.
Plast är till för att hindra fukt att nå golvet underifrån, men är det bra att stänga in fukten om det är så fuktigt i bjälklaget att golvet tar skada??
Tack för bra svar.
Är verkligen tveksam till plasten, eftersom den kommer att hindra vandring av luft från krypgrunden. Tänker att det är ok i något golv i bottenvåningen, men inte i alla.
Vad är egentligen vitsen med att ha plast? Spara energi?
Har du 45 grader i yttemp på golvet !!!!Matss skrev:Den missuppfattningen kommer från att boverket säger att golvvärme inte skall ge högre yttemp än 27 grader, detta av komfortskäl.
