Lägger upp lite bilder på hur det framskrider så sakteliga. Bilden tv är meningen att det skall bli ett kök mot allrum. Th är det ett hobbyrum ovanför garaget. Ntv är hur det såg ut i Onsdags och nth är en gavel mot en cykelbana.
Nu börjar det likna ett hus i alla fall! Snart kanske det kommer upp väggar inomhus med vad det lider.
Nu har fönstren kommit på plats och innerväggarna är resta så elektrikerna kan göra sitt! Börjar se slutet av detta äntligen måste jag säga. Kul att se vad ni tycker om detta projekt. Fönstren är Firgröna och takteglet Svart, troligtvis blir putsen vit.
Det blir en del sladdar i ett hus och nu börjar grejjerna droppa in. Även en liten Taxfröken vill flytta hem igen!
Blir mer & mer klart nu. Puts på Onsdag hoppas jag. Löste ett litet "problem" idag med hjälp av Vaggeryds Atletklubb, "vi" lyfte in badkaret genom ett dörrhål! 1 cm på varje sida och 6 cm i ovankant, sen väger det nog ca 350 kg! Tack till David, Björn och Patrik utan er hade jag inte löst detta! Ni är välkomna tillbaka i mitten på Oktober när det skall in i rätt rum!
Äntligen är huset nästan färdigt utvändigt! Om 5 veckor skall det vara klart även invändigt.
Nu börjar saker komma på plats! Acctank är inne och bubbelbadet, sen är golvet på väggen med! Väntar på köksluckorna nu och bänkskivor. Om 3 veckor flyttar vi in!
Det är puts av finare typ. Ca 1.0 tror jag den heter.
Det hittar du på K Rauta, 149:- m2. Alla golv kommer därifrån, även de på väggarna och till samma pris!
Vad fick ni betalt i medelpris under 2023? Kr/kwh
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Tillbyggnad indikation pris per kvm - 2023, SÖ Skåne
Utbyggnad och tillbyggnad -
20 tips på julklappar till husägaren
Artikelkommentarer -
Typkod 120 eller 220, lantbruk eller småhus, omprövning?
Juridik -
Byta termostat golvvärme Ebeco 205 till Heatit Z-trm3
El
