Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Kanske går att plocka bort någon list vid en tröskel, så man kan se golvets genomskärning...
Edit: lägg gärna upp en bild...
Om ni vill slipa så lär det väl vara pga hack eler dylikt, ni ser det i skadan, bör synas rätt tydligt om det är trä eller annat där. Sen kan man nog även känna med handen om ni kan känna någon struktur.Högalid skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Antar att du menar fanér (med ett tunt icke omslipbart ytsikt av trä) kontra parkett med ett tjockare ytskikt? Laminat som bara är träimitation känns lätt igen på mönsterupprepning, hårdare ytskikt och kornigt i förstoringsglas.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
På ett sådant golv, med ett övre träskikt om cirka 3 mm, skulle jag absolut inte använda en traditionell golvslip.
Utan en vanlig enkel oscillerande handslip med 80-papper som mest.
Hur många kvm golv handlar det om? Parkettgolv går ju snabbt att lägga in och behöver inte vara jättedyrt heller. Om det inte rör sig om enorma ytor hade jag nog helt enkelt bytt ut det till ett nytt (parkett, absolut inte laminat) då kan man ju även köpa ett som inte är likadant som det gamla om man vill ändra om lite. Att slipa det gamla förändrar ju inte själva utseendet nånting. Om det nu inte är så att ni tycker väldigt mycket om golvet ni har och verkligen vill behålla det, då är ju slipning bättre.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag mätte på en restbit av golvet som jag la i min för-förra lägenhet och där är ytskiktet ca 4 mm och jag minns att det stod något om "slipbart 2-3 gånger" på förpackningen, men exakt vad det innebär vet jag inte (har aldrig slipat om något golv själv). Byta ut känns slösaktigt och det finns även risk för obehagliga överraskningar under.
Ja, golvslipar är rätt brutala grejer, det håller jag allt med om!KnockOnWood skrev:
Men om du är rädd för obehagliga överraskningar under så SKA du ju ta upp golvet. De försvinner ju liksom inte för att man inte ser dem — och att tvingas bryta upp ett nyslipat golv, som du gjort fint med mycket möda och stort besvär, är ett tidsfördriv som inte omedelbart inbjuder till stoj och gamman.
