2 093 läst · 13 svar
13 svar
Se om ditt hus
Hej vet någon var jag kan få tag i denna serie?
Jag missade tyvärr den när den gick på TV. Har kollat med biblioteket men det verkar som den inte går att fjärrlåna och det var tveksamt om de köpte in den själva.
Har någon sett den och i så fall är den bra?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
· Stockholms
· 977 inlägg
Det finns ett dokument som Byggnadsvårdsföreningen tog fram med detta som dragplåster...
Vet inte på rak arm vad den heter men bör vara någon av dem som finns under:
http://www.byggnadsvard.se/?mcf=sho...&-session=nestor:C024758A13d9c204F1PtK16F3743
Troligtvis var det Byggnadskultur Special, Specialnummer av Byggnadskultur med praktiskt inriktade artiklar. Ca 100 sidor. 65:-/st vid beställning av 5 eller fler exemplar. Porto tillkommer.
· Västerbotten
· 839 inlägg
Det har gått att titta på programmen på webben, tyvärr verkar de inte upplagda längre. Det går att låna program via Mediacentralen (om man är student eller lärare) eller också kan man köpa programmen.
Attans, jag skulle också vilja få tag på denna serie...
Attans också
Läs mer om alla program i serien
Sex månader efter sändning kan du se programmen här på webbplatsen. Därefter kan du se smakprov. Till vänster i menyn hittar du fördjupande artiklar med massor av tips.
Kan du inte kolla om det är 250:- för varje avsnitt eller för hela serien?
Hur ser Ditt drömkök ut?
Kök -
Personalisera ditt flöde genom att ignorera trådar och medlemmar
Information & Feedback -
Avslutad: Vinn kraftfull arbetslampa som lyser upp ditt renoveringsprojekt
Tävling -
TV-program "Se om ditt hus"
Byggnadsvård -
På TV "se om ditt hus" - isolerade torpar golv...hängde inte med?
Byggnadsvård
