Borren löper i spår i chucken. I min Chuck låses borret med kulor som fälls in. Testat att vrida borret 90 grader innan du sätter in det?
Det är viktigt att man med jämna mellanrum smörjer chucken
Detta är en billig skitmaskin jag köpte för en 100lapp på loppis. Räckte precis lagom till det jag "bilade" upp. 15kvm 10 cm betong. Så 15 timmar sen flög grejer a till höger o vänster . Men antar att det ska vara en kula i med en fjäder, så det borde väl inte vara några bekymmer att lösa.. men är det nånting mer som saknas?!R RapidSledge skrev:
![Närbild av änden på ett maskinverktyg med synlig skada och borttappade delar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/283/283017-3ab46dd9afa4ab7cf9804e62a15ed8ce.jpg)
![Delvis synlig begagnad verktygsmaskin med synliga slitage och skador, fotograferad från nära håll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/283/283018-ce3fd456b8348edd0be8d87b0833bcc6.jpg)
![Begagnad bilningsmaskin delvis demonterad med delar spridda på ett smutsigt golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/283/283019-ef7dfa58856a63c8a425a6f5a3ea8083.jpg)
Antingen är det en kula eller en avlång kula, dvs den skall passa in i urtaget på borret.
När man drar tillbaka chucken så får kulan lite utrymme att gå utåt så att du får in borret. När du släpper chucken så åker den framåt med hjälp av fjädern på din bild, kulan fixeras mor spåret i borret av en hylsa eller liknande.
Borrhammare - SDS+ chuck släpper inte borr
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Chucken sitter fast i SDS-chucken
Hur ser jag skillnad på en SDS plus chuck och en "vanlig" chuck?
Vilken kuggkranschuck? (SDS+)
Standardchuck och SDS+-borrar, åtgärd?
