5 101 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Schneider Exxact connect tryckknapp med fibaro
Tycker att Schneider exxact har rätt snygga saker så tänkt byta ut det mesta under renoveringen till detta.
Jag ska köa en rullgardin som man kan styra via z-wave och skulle gärna vilja ha en Schneider connect tryckknapp så att jag kan rulla ner/upp även via en knapp på väggen, inte bara i mobilen.
Funkar Exxact connect tryckknapp med fibaro HC2, eller har ni en annan lösning?
testade du kombinationen Schneider connect och HC2? Jag är också intresserade av att veta om det funkar eftersom jag är i samma situation med exxact utrustning och en HC2.
Nej jag har inte kommit så långt ännu, har den liggandes hemma.
Jag ringde dock till Schnerider som inte hade någon alls på vad HC2.. Men jag fick svar att det ska funka med z-wave produkter vilket HC2 i högsta grad är.
Återkommer med mer info när jag själv har prövat!
· Västernorrland
· 521 inlägg
Verkar vara segt att få det att fungera http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=469
men det kanske kommer ...
Det är länge sedan jag prövade, innan V4 kom. Så jag antog de funkade även idag. Använde det i ett projekt då det inte fanns bra dimmers på marknaden förutom schneiders connect serie.
http://drive.smart-telematik.se/Documents/Schnieder Connect button with Z-Wave controller.pdf
