Försöker få min värmepump att gå på natten och mindre på dagen men förstår inte riktigt hur den fungerar så behöver hjälp
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har aktiverat schema värme 05:00-23:00 19 grader och 23:00-05:00 24 grader. Har utegivar och innegivare. På dagen fastän temperaturen ligger stadigt på tex -8 ute och innegivaren visar 21 grader så startar pumpen göra värme. Varför? Vill inte att den ska göra värme innan temperaturen sjunker inne till 19 grader. Den räknar gradminuter och vid -200 som jag ställt in går pumpen igång. Vad gör jag för fel?
