Har schaktat ur matjord ca 50cm under nivån jag tänkt lägga mina ALBA-kantelement. Botten är sand/lera, stadig med bra dräneringsförmåga (inget kladd).
Jag har tänkt att man kan fylla upp botten enligt följande:
1) Markduk över hela botten och ca 1.5m utanför plattkant
2) fyller 3dm med 0-90 och paddar
3) Fyller 2dm med makadam 4-8 upp till rätt nivå för kantelementen att stå på. (förstått att denna fraktion ger bra packning samt lätt få jämn för kantelementen att stå på, rätt?)
Dränering läggs underst på markduken 2dm utanför tänkt kant på plattan i samma nivå som schaktbotten (dvs 50cm under färdig bädd).
Tankar och råd tas gärna emot. Ska dräneringen vara på schaktbotten som tänkt ovan, eller
kan jag lägga den ovanpå lagret med 0-90 för att få upp den och därmed bättre fall från huset?? kommer då 20cm under kantbalkarna i makadamen.
Blev lång fråga men hoppas på svar från alla experter här på forumet
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
