Vi ska ha svarta skåp i tvättstugan, vita väggar men funderar på svart/vit rutigt schackgolv..I övriga delar av huset så är det grafitgrå klinkers (hall, groventre samt kök)
Jag är inte helt överrens med mig själv om jag gillar eller inte gillar. Jo jag gillar schackmönstrat men vet inte om jag orkar med det i längden...och om det kommer se konstigt ut när andra golv på BV är grafitgrå..blir det kul brytning eller tokbrytning?
Schackrutigt funkar. Vill du göra kontrasten mindre så tar du grafitgrå istället för svart.
Tummen upp
Det var väldans snyggt! LIte lugnare inte så hysteriskt som vitt/svart kan bli. Ett gott alternativ,,,alternativt att jag tar 10 X 10 plattor och knåpar ihop 4 & 4 så blir det större rutor och lite lugnare.
tack för titten!
mvh
tack för titten!
mvh
Vilken gänga är det på avloppet på vår diskho i tvättstugan?
Vatten & Avlopp -
Kopparrör med vred i tvättstugan, vad är det?
Vatten & Avlopp -
Någon som vet vad detta kan vara under gamla plast mattan i tvättstugan?
Golv -
Installera FTX-aggregat i tvättstugan, funkar detta?
Ventilation -
Är det eternitplattor i tvättstugan?
Byggmaterial & Byggteknik
