Vill sätta in en diskmaskin men vet inte om det går att lösa??? Nedan följer mitt scenario...
Hus:
Bostadsrätt, byggd 1902
Kök:
Vanligt Ikea kök (har dock utgått) När jag är klar med "hålet" så kommer jag få plats med en 60 maskin i bredd utan problem.
Som ni ser så finns där ett avloppsrör längst in som är ganska tjockt.
Röret sitter 23 centimeter från väggen
och är 10.5 cm högt
Maskinen jag hade siktat in mig på är denna:
http://www.siemens-home.se/produkter/diskmaskiner/underbyggda-diskmaskiner/SN46T598SK.html
och har följande dimensioner:
Dvs glappet längst bak är bara 53 brett och 89 högt med andra ord, avloppsröret får inte plats
Går det på något sätt lösa så man får plats med avloppsröret längst in eller är det kört?
Med vänlig hälsning
Christian
Småbarnsfar men starkt behov av en diskmaskin
Hus:
Kök:
och är 10.5 cm högt
Med vänlig hälsning
Christian
Moderator
· 52 011 inlägg
Flytta avlopsröret in i väggen. Behöver inte vara ett jättejobb.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 645 inlägg
Hur djupt in kommer maskinen sitta? Och hur högt kommer underkanten av bänkskivan vara?
Beroende på höjd så kan maskinen gå in på det hållet iaf.
Bänkmaskin är så skrymmande och jag har tyvärr redan så dåligt med arbetsyta, så jag hade helst tryckt in den där nere.
Samt kollat igen de flesta stora märkena och de vetkar alla ha typ 53mm utrymme där bak
Lösningen jag tänker skulle kunna funka är att såga av 75mm röret och koppla på ett 50mm med någon form av U lösning som e lutande. Men jag vet inte om det är möjligt typ?
Moderator
· 52 011 inlägg
Men, det röret, är det inte bara avlopp till din egen köksvask?
Ja.
Riv bort eländet och ersätt med ett 50 mm plaströr.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Observera att du har gjutjärnsavlopp, det kan vara oerhört svårt att få av men även väldigt lätt också, beroende på vilken kvalité det är på just ditt rör. Tigersåg med lämpligt blad är att rekommendera för kapning!
Vad har du för diameter på ditt avlopp? Lite svårt att se på bilden, 70mm?
...och se till att du inte skadar muffen som sticker upp ur golvet, då blir det struligt.
Håltagning för altandörr i tegelhus
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur mycket bör det kosta för en skorstensfejarmästare att utreda priset på insättning av kamin?
Ved, Pellets, Flis -
Banken vägrar ge ett förhandsbesked på utlandsinsättning
Juridik -
Håltagning för insättning av ventilationsrör i källarevägg
Ventilation -
Slipa golv före eller efter insättning av nytt kök
