Hejsan!
Vi har anlitat en firma för att sanera bort ett gammalt asbestgolv i vårt kök. Så tänk er att 10kvm 22mm spånskivor skulle rivas.
När dom sågade för att riva så körde dom rakt över vattenledningarna och skapade 3-4 jack här och där. På värsta stället är det minst 1mm djupt i ett 21mm järnrör (60-tal). Jag sa innan dom började att rören går precis under och att dom skulle se upp. Detta röret ligger ca 20mm under spångolvet.
Det känns verkligen inte bra att bygga in gamla järnrör med sågmärken i. Jag förstår att det finns gods kvar, men likväl är det illa. Vad rekommenderar ni för åtgärd?
/ Oskar
/ Oskar
Är det tappvattenledningar eller värmeledningar? "Gamla järnrör" är perfekt för värme, men för tappvatten har de en begränsad livslängd, så då är det kanske inte fel tillfälle för ett stambyte?O oskarsch skrev:
Nya rör. Ta chansen nu när de ändå är blottade!
Det finns repartionssvep för större rör, det borde finnas något liknande för dina rör att montera över där man har sågat. Annars hade jag kapat bort det skadade och bytt ut det hela. Oavsett ärdet inte något du ska göra själv i just detta fallet, firman borde ha en ansvarsförsäkring. Låt dem ta kontakt med en vvs-firma som får komma dit och utföra lämplig åtgärd.O oskarsch skrev:Hejsan!
/ Oskar
Firman erbjuder ett garantidokument med ritning över vilka delar som garantin täcker och skulle det börja läcka så står dom för alla kostnader. Så säkra är dom på att det inte ska börja läcka.
Jag vet inte vad jag ska tycka.
Det kommer hålla, skulle inte vara allt för orolig.
Du kan ju be dom dra på något liknande detta för ännu bättre sömn: https://www.clasohlson.com/se/p/30-9863
O oskarsch skrev:
Dra dit en rep. Koppling pn16 för dessa ändamål och tag samtidigt dokumentet så är saken biff!
Hur sätter man in ett fönster i en vägg sv korrugerad plåt?
Hur sätter jag upp gipsskiva på betongvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Jag vet inte hur man sätter på bastun!
Bastu -
Sätter in restaurangkök hemma
