9 354 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Sandig jord & torr gräsmatta - toppdressing??
Behöver råd
Jag har en gräsmatta med kompakt sandrik jord och som snabbt torkar ut och blir alldeles "hård" (tänk betong) och gul fläckvis hela sommaren..![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Funderar på att vertikalskära samt toppdressa och stödså. Men vilken typ av av toppdress ska jag välja? Vad jag har sett så innehåller de flesta toppdressmärkena en massa sand och det kan väl inte vara så bra i mitt fall - eller?
Vad göra?
mvh
Behöver råd
Vad göra?
mvh
I ditt fall hade jag sett till att lägg på ett nytt ordentligt lager(ca 10cm) med riktig bra matjord och därefter på med gräsfrö av bra sort. Troligen får du hyvla av motsvarande höjd för att det ska stämma med övriga höjder.
