Vi har i samband med en ombyggnation (del av vardagsrum ska bli groventré och tvättstuga) monterat ner den Contura braskamin som vi har använt tämligen flitigt vintertid och den har sannolikt gett ett mycket tydligt tillskott i form av värme. Nu när den är ur drift har jag testeldat i en annan eldstad i den andra änden på vardagsrummet. Det är en gammal öppen spis med en Roslagsspisen insats inmonterad. I originalutförande är Roslagsspisen helt otroligt kass rent ut sagt. Den eldar katastrofdåligt, sotar igen luckan på tio minuter och värmer i princip ingenting. Proppar man den helt full går det att elda upp veden skapligt, men lägger man in ett mer normalt inlägg av 3-4 pinnar självslocknar elden vanligen efter en stund även med helt öppna luftintag. Oanvändbar i princip.
Jag har därför modifierat den genom att bygga en rökhylla i eldfast tegel och även klätt in hela eldkammaren i samma tegel, plus monterat en tillförsel av sekundär förbränningsluft i övre delen av kammaren för att öka rökgasförbränningen. Nu eldar den riktigt bra faktiskt om än med liten brännkammare. Dock är jag sugen på att få den att värma upp den omkringliggande tegelmanteln bättre för att få en jämnare värmefördelning över tid. En fundering jag har är att sandfylla utrymmet mellan insatsen och teglet för att få en bättre värmespridning mellan insatsen och stenmassan som omger den. Konvektionsvärme kommer ändå att ges, om än i lite mindre omfattning, av en frilagd stålskorsten ovanför insatsen. Det kommer såklart att bli mycket varmt för gjutjärnet, men om den bara klarar sig över den här vintern ska den ändå kasseras så det gör inget om den tar lite stryk. Till nästa eldningssäsong ska vi riva hela rasket och ersätta den med en tung täljstensugn typ Tulikivi/Nunna Uuni. Det handlar alltså i princip om att maxa effekten av den gamla insatsen under en begränsad tid.
Vad tror ni? Pallar en insats att ligga dikt an mot sand?
Tomture61
Andemeningen med din rörspis , som det heter när det inte är kakel på utsidan , är att luftspalten är till för att den inre delen ska kunna utvidga sig .
Har du inte denna luftspalt är risken troligtvis stor att det spricker lättare i fogar mellan tegelstenar .
Tror jag läste lite för snabbt , sandfylla mellan insats / tegel (y)
Kan vell inte bli mer än bättre .
Nej, det är ingen rörspis. Det finns inga kanaler för röken, utan det är en vanlig insats med stålpipa som är monterad i en gammal öppen spis. Röken går rakt upp i pipan från insatsen bara. En rörspis har kanaler för röken på samma sätt som en kakelugn. Däremot har jag en passage för varmluft där luften tas in runt insatsen och sen passerar i en kanal längs den frilagda skorstenen och sen ut uppe i takhöjd. Det ger en självcirkulation och ger en snabb värme. Tanken är då att ge avkall på den snabba konvektionsvärme/luftflödet i viss mån och istället värma en stenmassa i stil med täljstensklädda braskaminer.
Du har nog rätt i att det kommer att ske en expansion av gjutjärnsinsatsen och att jag då riskerar att spräcka teglet. Det gör inte så mycket så länge den inte rasar dock, eftersom jag ändå ska riva hela rasket till våren.
Tomture61
Det blir test med ca 300 kg betongmarksten som jag nu har staplat runt insatsen upp i skorstenskanalen. Då finns det lite rörelsemån.
