280 läst · 10 svar
280 läst
10 svar
sand under trägolv gjuta för klinkers fråga
renoverar dotterns lägenhet
tog upp trägolvet i köket 7kvm under detta var det packad sand! 5cm ingen golvvärme!
det ska in klinkers så lite olika alternativ
ta bort sanden lägga på frigolit 20-30mm sedan gjuta golv på detta
eller använda sanden igen o blanda ihop den med cement o då stämmer mängden med volymen
eller nån som har en annan ide
Passa er för att ta bort sanden om det är en lägenhet för den finns där för att dämpa stomljud och kan leda till bekymmer för er i framtiden..J jannebmw skrev:renoverar dotterns lägenhet
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Frigolit känns ju lite overkill när det är en lägenhet för där behöver man ju inte isolera som i en villa.
Jag hade sugit bort sanden och vill man behålla samma höjd hade jag lagt EPS och flytspacklat på det, alternativt bara flytspacklat och sänkt nivån lite.
Vi gjorde i ordningen en vattenskadad lägenhet för en privatperson som valde att ta bort sanden i golven och beställde EPS gjutning med flytspackel på..
Detta hade inte vår kund förankrat med fastighetsägaren så detta blev en dyr affär för vår kund för några månader efter var vi där och bilade ur det nylagda och bar in sandsäckar igen..
Oavsett hyres- eller bostadsrätt så skulle jag säga att sanden är fastighetsägarens och inget hon eller du får röra. Vanligtvis får hyresgästen endast göra saker med ytskiktet. Men man kan ju alltid fråga samt dubbelkolla stadgarna vid brf.
Vad är det för bjälklag? Vill hon ha klinker går ju det att lösa med golvgips, avjämningsmassa eller något annat beroende på konstruktion.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Låter ju helt ofattbart märkligt... 😱R Rejäl skrev:Vi gjorde i ordningen en vattenskadad lägenhet för en privatperson som valde att ta bort sanden i golven och beställde EPS gjutning med flytspackel på..
Men man bör ju alltid förankra saker när det gäller Brf.
betonggolv under ! det verkar som det kan skita sig om man tar bort sandenH Hans G2 skrev:Oavsett hyres- eller bostadsrätt så skulle jag säga att sanden är fastighetsägarens och inget hon eller du får röra. Vanligtvis får hyresgästen endast göra saker med ytskiktet. Men man kan ju alltid fråga samt dubbelkolla stadgarna vid brf.
men klinkers är det hon vill ha
bostadsrätt är det
då får jag köra på dubbla gips på ytan o sedan klinkersH Hans G2 skrev:Oavsett hyres- eller bostadsrätt så skulle jag säga att sanden är fastighetsägarens och inget hon eller du får röra. Vanligtvis får hyresgästen endast göra saker med ytskiktet. Men man kan ju alltid fråga samt dubbelkolla stadgarna vid brf.
För mer än 20 år sedan la jag och mina barns pappa plattor (granit keramik, stora rektangulära plattor) i ett kök. Det är fin lera i trossbotten i det huset förövrigt. Vi limmade plattorna på golvspån och nåtade fogarna. Dvs verkligen inte enligt rekommendationerna.
Jag bor inte i huset längre men besöker det regelbundet och det är ff inga sprickor eller släpp.
Det här är inte något jag direkt rekommenderar men det gick uppenbarligen.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Här är det betongvalv, sand, masonitskivor med limmade PVC-plattor och sen klinker på det. Tidigare ägares klinker klarade det i 14 år utan problem innan vi gjorde om för vi ville ha klinker på en större yta.
