Jag behöver vägledning gällande material i botten av min grävda brunn.
Vattenprov visar på för höga nivåer av COD-Mn, (14/l) till viss del beror detta antagligen på en läcka i en ring som skall lagas.
Sedan vattenprovet togs har jag grävt ut en massa lera och lagt i ca 30 cm lager av singel 8/16 men vattnet är fortfarande lite gult. Kan så klart vara järnet som färgar vattnet, men innan jag tar nytt vattenprov vill jag lägga i sand uppe på min singel för att rena vattnet från humus så gott det går. Som det är nu kommer inte ett ensamt järnfilter med BIRM fungera pga allt organsikt material i vattnet.
NU TILL MINA FRÅGOR:
1
- vad tycker ni om den här sanden? https://www.hornbach.se/p/filtersan...tsKkiFUvTD8Sr5vMnWpK0uRfbKYD_-qQaAkVHEALw_wcB
2 - vad tror ni om ett lager på 20 cm? räknar på 1500kg / m3, brunnens diameter 120 cm ≈ 340kg sand = 20 cm
Tack på förhand.
