Hejsan.
Planerar att öppna upp mellan kök/matrum då det bara är en vanlig dörröppning nu (ingen karm) Så tänkte jag bredda den genom att ta bort en bit av vägg på varje sida av dörren så öppningen blir ca 2.5meter bred isf för 90 som nu.Och fortsätta med golvet från matrummet in i köket. Men om man kapar innerväggen i liv med golvspånet så blir det ju liksom hålighet i väggen ner till regeln som ligger på betongen och sand på vardera sida av väggen!! Antar att det inte ligger sand inne i väggen under golvspån nivå iaf.. måste man fylla/gjuta igen den håligheten eller räcker det att stoppa i en liggande regel som hamnar i färdig nivå med överkant spån och fortsätta öven med laminatgolvvet i ni köket?
