Jag har ett antal inbyggda dimmers kopplade till samma antal dimbara taklampor (led). Dimmrarna ser ut som vanliga, återfjädrande lampknappar. Klockan 01.15 tändes plötsligt samtliga lampor. Lamporna tändes dock inte helt, dom flimmrade tills jag klickat på/av var och en. Ingen annan elektronik påverkades.
Vad kan ha hänt? Plötslig dip i spänningen? Bör jag vara orolig?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Vad är det för dimrar du har? Alltså vilket märke/fabrikat?M MjölnarBengt skrev:Jag har ett antal inbyggda dimmers kopplade till samma antal dimbara taklampor (led). Dimmrarna ser ut som vanliga, återfjädrande lampknappar. Klockan 01.15 tändes plötsligt samtliga lampor. Lamporna tändes dock inte helt, dom flimmrade tills jag klickat på/av var och en. Ingen annan elektronik påverkades.
Tacksam för svar.
Ingen aning tyvärr. Huset är nybyggt, och en av lamporna kan styras med två separata lampknappar/dimrar.Nissens skrev:
Har du nån smart styrning av detta inkopplad?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du har sannolikt råkat ut för en dipp i spänningen som fick denna dimmer att reagera. Det är nog ett problem vi kommer att se mer av.
Händer det igen så kanske vi behöver titta närmare på det.
Intressant, torde det bero på nätleverantören eller på kopplingen i huset? Ingen annan elektronik påverkades.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Vilket som, eller någon kanske drog igång mikron i natt . Det finns rapporter om att t.ex lysrören i garaget släcker lyset i badrummet. Ju mer avancerad elektronik (kallas "smart") som finns i husen, desto mer problem kommer det att bli. Men som sagt ännu skulle jag inte bekymra mig mer om detta.
Moderator
· 52 003 inlägg
Men du skriver om många dimmers. Är det verkligen det, eller är det samma lampor som styrs från flera olika brytare med fjädrande knapp? I så fall är det en dimmer som styrs från flera brytare.
Separata lampor/dimmers i hall, kök och vardagsrum. Lamporna i hallen har två stycken brytare/dimmers, resterande har varsin dimmer.H hempularen skrev:
