4 172 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Samsung tvättmaskin - tvättmedelslödder
Vi har tvättmaskin och torktumlare från Samsung sedan ett drygt år. De har fungerat bra men den senaste tiden har tvättmaskinen börjat larma om tvättmedelslödder i tid och otid. Då stannar maskinen och man måste trycka igång den manuellt, även om det aldrig finns något lödder i trumman. Ibland kör den vidare utan problem, ibland stannar den igen strax därpå. Ibland hjälper det att göra rent gummiringen mellan dörr och trumma, ibland inte.
Är det någon som vet vad det här beror på och vad vi kan göra för att slippa det?
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
vad är det för larm? Står det löddervarning på felkoden eller vad?
ofta är det avloppspumpen som indikerar lödder så börja med att byt den inte minst för att dessa pumpar på samsung är riktigt skitzarkov skrev:Vi har tvättmaskin och torktumlare från Samsung sedan ett drygt år. De har fungerat bra men den senaste tiden har tvättmaskinen börjat larma om tvättmedelslödder i tid och otid. Då stannar maskinen och man måste trycka igång den manuellt, även om det aldrig finns något lödder i trumman. Ibland kör den vidare utan problem, ibland stannar den igen strax därpå. Ibland hjälper det att göra rent gummiringen mellan dörr och trumma, ibland inte.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
varför skulle det vara logiskt?S Stefan1972 skrev:
jämför med reservdelbytarna på bilfirmorna, de läser ut felkod och byter det som står på skärmen men ofta är det fel för det skärmen visar är symptomen inte orsaken.
fast i detta fallet är det logiskt.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
ja jo det förstår jag ju men så många olika felkoder brukar det inte finnas och vad känner liksom av tvättmedelslödder ? Vad triggar felet så att säga? Pump som går tom eller vad?electroluxaren skrev:
Maskiner idag har oftast 15 grupper med upp till 5 fel i varjeS Stefan1972 skrev:
Ja strömförbrukningen till pumpen är felaktig
Har fått samma problem med min nya Samsung tvättmaskin, löste du problemet?zarkov skrev:Vi har tvättmaskin och torktumlare från Samsung sedan ett drygt år. De har fungerat bra men den senaste tiden har tvättmaskinen börjat larma om tvättmedelslödder i tid och otid. Då stannar maskinen och man måste trycka igång den manuellt, även om det aldrig finns något lödder i trumman. Ibland kör den vidare utan problem, ibland stannar den igen strax därpå. Ibland hjälper det att göra rent gummiringen mellan dörr och trumma, ibland inte.
En rejäl rengöring av allt som gick att komma åt, inkl grovfiltret bakom luckan (det var förmodligen där problemet var).B BorjeA skrev:
Jag skulle tro att det var som Electroluxaren säger, att pumpen gick torr och larmade på felaktig strömförbrukning.
