955 läst · 5 svar
955 läst
5 svar
Samsung kombi totalt nedisad
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Min Samsung kombi (frys och kyl) har blivit totalt nedisad i frysdelen fast den kallar sig för NoFrost. Hur kan det kommer sig? Dörrgummit är helt OK, vi har inte för vana att ställa ångande saker i frysen.
Jag observerade att när man öppnar kylskåpet så rör sig frysdörren i motsatt håll några millimeter som om det finns en luftkommunikation mellan båda delar. Ska det vara så?
I så fall får ju frysdelen en ny mängd färskt och fuktig luft varje gång man öppnar kylskåpet.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
det skall vara så på samsung
alla har den finessen
ja det är luft mellan kyl och frys
stäng av skåpet och frosta av med sladden ur väggen tills det blir vatten på avdunstningsbrickan vid kompressorn
starta om och se om det funkar
byt sensorerna
montera modifieringskittet
hoppas att det fungerar
eller släng skiten
byt sensorerna
eller släng skiten
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Är det någon som har ett bättre svar? Efter bara 6 veckor efter avisning så börjar den kraftiga nedisningen igen.electroluxaren skrev:det skall vara så på samsung
byt sensorerna
eller släng skiten
Går apparaten in i en särskilt avisningsmodus eller sker det kontinuerligt?
Vad är det för sensor electroluxaren pratar om? Vad gör den och var sitter den?
