3 583 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
sammanställde viessmann,purmo,thermopanel radiatorer
Jämförde lite mått, effekt & pris på de storlekar jag kommer att behöva. Detaljer som kanske kan leda till debatt eller hjälp för andra. Gillar inte att Purmo och Thermopanels tabellskillnader bara är priserna, trots olika modeller så har de ändå precis samma värden - eller orkade dom inte ändra annat än priset?
*dubbelpanel, kompaktmodellerna*
Purmo:...........c21...2000x600...1354 watt...2340kr
Thermopanel:..c21...2000x600...1354 watt...4063kr
viessmann:.....c21...2000x550...1288 watt...1317kr+moms(1646,25?)
Purmo:...........c22...2000x600...1714 watt...2677kr (rinkabyrör 2906kr 1706w)
Thermopanel:..c22...2000x600...1714 watt...4730kr
viessmann:.....c22...2000x550...1732 watt...1621kr+moms(2026,25?)
Purmo:...........c21...1000x600...677 watt....2061kr
Thermopanel:..c21...1000x600...677 watt....2393kr
viessmann:.....c21...1000x550...644 watt.....796kr + moms(995?)
Purmo:...........c22...1000x600...857 watt....2278kr (rinkabyrör 1661kr 853w)
Thermopanel:..c22...1000x600...857 watt....2738kr
viessmann:.....c22...1000x550...866 watt.....984kr + moms(1230?)
Purmo & Thermopanel rekommenderar:...150mm ovanför golv.
Viessmann rekommenderar:..................120mm ovanför golv.
Purmo:...........c21...Hållare+radiator = 101mm djup.
Thermopanel:..c21...Hållare+radiator = 100mm djup.
viessmann:.....c21...Hållare+radiator = 95mm djup.
Purmo:...........c22...Hållare+radiator = 127mm djup.
Thermopanel:..c22...Hållare+radiator = 132mm djup.
viessmann:.....c22...Hållare+radiator = 131mm djup.
Skillnaderna i effekt mellan olika tillverkare samma typ av radiator är mest teoretisk ändå. Jag valde själv "Korad" radiatorer för ett tag sedan, gjorde en snabb koll och de ligger lite över Viessmann i pris, men inte mycket.
Kollade lite på deras sida, jag vet dock inte hur jag ska kunna omvandla för rättvis jämförelse, samt så vet jag inga priser heller iofs. Hittills bara hittat en butik men de säljer bara enkelpanel, inte kompaktmodellerna.
Detta var vad jag fick ut ur Korads sida:
Droppande radiatorer, byte vred/termostat ventilhus?
Värme allmänt -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Koppla bort radiatorer
Värme allmänt -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt
