2 870 läst · 6 svar
6 svar
Sammanfoga ekbänkskivor
Skulle behöva tips på metod för att samman foga 2 ekskivor till en sammanhängande bänkskiva. Skivorna ligger inte i vanlig 90vilken utan snarare 45, snitten är gjorda och raka o fina. så nu ska det bara sättas ihop.
Hur göra?
Skruva ihop på undersidan med regel?
limma?
ska det vara ngt emellan lim, fog, silikon???
Sen undrar jag om ni tror att det är möjligt att såga ut ett runt hål(runda diskhon från ikea) rätt över fogen mellan skivorna. eller kommer det inte hålla? Fogen mellan skivora är ca 66cm lång och "hon" är 45cm. Skulle ni våga sätta regel innan och efter hon och sen hoppas att det håller eller flytta hon.
Tack!
Martin
PS. har inte tillgång till kexmaskin.
Hur göra?
limma?
Tack!
Martin
Det finns speciella beslag för att foga skivor: http://www.theofils.se/produktsida.asp?produktfamilj_id=40100450
Jag skulle tro att det är lämpligt att limma, med vattenfast lim, och sedan dra ihop med beslagen. Har du plats för reglar så är det säkert bra för stabiliteten. Om det håller ihop med ditt ganska brutala hål för lådan vet jag dock inte.
Är det verkligen bekvämt att ha en ho i en vinkel?
Låter klokt. Man kan ju också använda vanliga träplugg men själv har jag svårt att borra tom i 90 grader... I stället för kex så kan man använda tex bitar av masonite eller annat som man kan hitta en lämplig fräs för och fräsa spår i båda ändarna av skivorna. Eller ta en cirkelsåg och såga spåren. Lycka till.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Jag skulle fixat kex för att styra upp fogen och limmat med polyuretanlim. Kontrollera dock att limmet är vattenfast - finns varianter som endast tål fukt. Du kan prova spänna skivorna med spännremmar.
Med hon centralt placerad är det kvar ca 100 mm marginal från framsidan till hon och baksida till hon. Jag hade satt ett platt metallbeslag på fram och baksida om hon undertill på skivorna som höll fogen fixerad efter limningen.
Dessutom förankras skivorna i bänkskåpen.
