1 611 läst · 3 svar
3 svar
Samma storlek på rörelsefog oavsett årstid?
Självklart bör man följa anvisningarna men att köra tex 10 mm på sommar och vinter borde/Kan vara en stor skillnad?danpih skrev:
På vintern så är golvet den minsta ytan. Då vet man att det inte kommer bli någon risk för springa mellan golv och sockeln.
På sommaren har golvet det största ytan. Vilket borde medföra risken att golvet till vinter kan krympa och det blir glipa mellan golv och sockeln. För allt beror på hur mycket golvet krymper och hur mycket med marginal det finns på golvet, rörelsefogen och tjockleken på sockeln.
Så borde man inte köra lite tightare rörelsefog när man lägger golvet på sommaren för att slippa risken med att golven glipa i sär under vintern? För vad skall hända? Golvet är som störst på sommaren?
jag förstår hur du tänker, men samtidigt tror jag inte inomhusklimatet ändras lika mycket som utomhusklimatet. hade det varit en nämnvärd skillnad, hade nog anvisningarna också hintat om detta. brukar ju stå i anvisningarna exempelvis "ca 8-10 mm rörelsefog" lägg med det minsta som dom skriver eller lite mindre?
Samma storlek på fasta och öppningsbara
Fönster & Dörrar -
Säljs borr i flerpack? (samma storlek, ej hel sats)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Elradiatorer - olika storlek samma effekt
Värme allmänt -
sammankoppla acktankar av olika storlek
Värme allmänt -
Flera bänkskivor, olika storlek, samma bit formplywood?
Byggmaterial & Byggteknik
