1 864 läst · 5 svar
5 svar
Samförläggning av kablar i markrör
Det behöver kompletteras med lite el utomhus och jag funderar över vad som gäller angående flera kablar i samma markrör. Nu ligger det ensamma N1XV av olika dimensioner i 50 respektive 110 mm markrör. Jag hittar tyvärr inte vilken flyttkartong som innehåller med mina handböcker. Jag har 421 (dimensionering) och 444 (elinstallationsreglerna). Någon som kan bekräfta att det verkligen finns en tabell med samförläggningsfaktor för kablar i markrör i någon av dem? Eller behöver jag skaffa någon ytterligare standard/handbok för att hitta det? Jag tänker mig att det är annorlunda per kabel, så kanske är det tillverkarnas datablad jag borde gräva i istället?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det står där i HB 444 i tabell 52B.18, m.fl.
Säg till om du inte hittar boken
Ett tips är att hålla goda marginaler så att man slipper räkna, så långt plånboken tillåter, för annars behöver du ta reda på just din marks termiska resistivitet.
· Blekinge
· 10 228 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Kanske skulle tipsa elsäkerhetsverket om att kontrollera elfirmornas EKP med avseende på deras kompetens i att bedöma jordens termiska resistans...
De har fullt upp med att få fatt i alla lycksökande solelsinstallatörer just nu, tack och lov.
https://www.elsakerhetsverket.se/om...tionsbrister-i-var-tredje-solcellsanlaggning/
Böckerna återfunna! Bläddrat lite lite i tabellerna och räknat på vad jag behöver. Termisk resistans lär jag inte behöva fundera på, men skulle jag få för mig att göra det så finns det ett par böcker i värmelära och termodynamik någonstans i kartongerna också. Om jag minns rätt så var det dock inte direkt några kioskvältare och knappast lättläst behaglig kvällslektyr heller, så det får nog vara.
