3 600 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Samband mellan dålig duschblandare och problem med varmvatten!?
Vi har sedan länge haft problem med duschblandaren som fungerat allt sämre, vattnet blir bara varmt en kort stund och så får man höja värmen allt eftersom.
För en tid sedan hade vi en rörmokare här hemma i ett annat ärende och diskuterade problemet så tipsade han om att byta duschblandaren.
Bytte den och nu fungerar varmvattnet perfekt igen...
Tyckte detta lät otroligt MEN tydligen är det inte helt ovanligt att kallvattnet går bakvägen i blandare och sänker temperaturen på varmvattnet
Fler som haft liknande problem tro?
Jobbar inom allmännyttan och vi har "förbud" mot termostatblandare av just den anledningen.
Om varmvattnet börjar spöka i ett hyreshus är det sällan hemma hos den som upplever besvären som den trasiga blandaren sitter
Nej det är inte så ovanligt. Knackande rör eller extra lång tid innan varmvatten kommer, ja då får man leta svikande backventiler som kan göra så kallvattnet smiter runt och trycker bort varmvattnet.
Fast om värmen svajar medans man duschar så är det nog termostatpaketet eller vad det heter. Kanske smuts/kalk, kanske spricka, kanske går att göra rent eller renovera. Men enklast är att byta hela blandaren.
170v mellan duschblandare och golv
El -
Det läcker mellan duschblandare och vägganslutning
Vatten & Avlopp -
Duschblandare fastnat i mellanläge
Vatten & Avlopp -
Använda packning mellan duschblandare och vägganslutning?
Vatten & Avlopp -
Hur fördelas vattnet mellan duschblandare och tvättmaskinen?
Vatten & Avlopp
