13 687 läst · 7 svar
14k läst
7 svar
Salning till ett runt fönster, hur?
Vi har monterat ett runt fönster och behöver hjälp med salningen. Fönstret är på 1m och djupet på salningen blir ca 25cm. Fönstertillverkaren kan inte hjälpa oss mer än med tipset att böja en masonit- eller plyfabit.
Någon som har erfarenheter eller tips?
tack på förhand
tack på förhand
Har satt in två st runda fönster, ett 60 cm i diam och ett 90 cm.
Salningen på dessa blev ca 30cm.
Nedanstående beskrivning är för ett fönster.
Jag använde böjbar (spårad) MDF skiva. Först sågade jag ut 2 st runda spånskivor med samma diam som innermåttet på salningen skulle vara. Skruvade ihop spånskivorna med 4 st klossar så att bredden på detta "hjul" blev samma som salningens bredd.
Sedan sågade jag ut 2 st remsor från MDF-skivan och limmade dessa runt hjulen med förskjutna skarvar samt spännband som knektar.
Sågade ut några korta bitar av 16mm MDF med rundning lika med ytterdiametern på salningen. Dessa bitar spikade jag fast med jämna mellanrum på fönstret och sedan var det bara att limma fast salningen.
Avslutade med att såga ut ett foder från 16 mm MDF samt fräste kanterna.
Blev skitsnyggt!
Förmodligen blev det ett väldigt krångligt (& långt svar) ber om ursäkt för detta!
Ps
Jag satte även in spotlights i salningen vilket förstås blev pricken över I:et.
Lycka till!!
Blev skitsnyggt!
Ps
Lycka till!!
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Här beskrivs en alternativ metod, kanske lämpar den sig bättre när man har kakel som ytskikt.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Badrum;action=display;num=1110277976;start=40
Vad då 6mm gips?
Det kan väl knappast bli enklare än spårad MDF.
