17 693 läst · 14 svar
18k läst
14 svar
Salning mot aluminiumfönster
Jag har köpte ett antal Allmoge aluminiumfönster och är lite fundersam hur man monterar en salningslist på bästa sätt. Har hittat några trådar i forumet men ingen som riktigt motsvarar min väggkonstruktion.
Jag har stående lockpanel på ytterväggen. Där fönsterfodret sitter på samma nivå som den yttre panelbrädan. Jag har 28 mm spikläkt utgör luftspalten. Nu skulle jag vilja ha en salningslist som är typ 28-30 mm djup. Den blir alltså svår att fästa dels på grund av aluminiumfönstren och dels på av luftspalten.
Har ni några förslag på lämplig salningsbräda? lämplig montering?
Är det inte risk för garantiproblem om det skulle visa sig att man borrat hål i konstruktionen på fönsterna?
"Yttre åverkan" är i många sammanhang ett säkert kort för en tillverkare att gardera sig för att inte behöva ta på sig problemet som uppstått.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
om det är bra vet jag inte... http://www.trarydfonster.se/traryd/...006/$file/2011_Traryd_Monteringsanvisning.pdf
sidan 12
sidan 12
Då borde man väll inte få popnita heller då? Har jag svårt att troSuhagg skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
ok, har sett att en del husfirmor fäster salningen med spik (alltså åt sidorna i fönsteröppninen) och har en tätningslist mellan salninen och alulisten på fönstret, lutar åt att jag gör så , nån som vet vilken typ av list som är lämpligast
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Trä krymper med tiden. Kommer listen att expandera när den har blivit äldre och utsatt för utomhusmiljö?
Det blir skarv.
Beroende på djupet på salningen... jag limmade/fogade salningen mot aluminiumet, borrade utifrån och in in i karmen. Fäste salningen med 70mm trallskruv. (Ganska litet huvud).
Man får hålla lite åt sidan när man borrar så att det utvändiga fodret täcker skruvhålet.
Det utvändiga fodret spikas i panel och salning. T.ex. 50mm spik i salningen, behövs ju inget grovt där...
Det blir skarv.
