29 695 läst · 12 svar
30k läst
12 svar
Saknas uttag för vatten in vid installation av tvättmaskin i badrum?
Vi planerar att installera tvättmaskin i vårt badrum, vilket det ska vara förberett för. Vi hittar vad vi tycker är dragen el och utlopp, men vi lyckas inte identifiera något ställe att ta vatten in till maskinen.
Vi tänkte köpa installationstjänsten när vi skaffar tvättmaskinen, men frågan är nu om vi behöver plocka in en rörmockare innan för att göra ett extra uttag för vatten?
Tacksam för återkoppling på vad vi bör göra!
Översikt:
Uppifrån och ner: varmvatten ut (från handdukstork), varmvatten in, kallvatten in, avlopp?.
El:
Möjligt intag för vatten från handdukstork? Dock varmvatten i ledningen...
Stort tack för alla idéer och kommentarer!
/Kalle
Översikt:
El:
/Kalle
Ser inte ut som det är förberett för TM, förutom elen då. Du behöver montera upp en tappkran. Det vita röret som mynnar ut nedanför de andra rören är med all sannolikhet ett skvallerrör från kopplingsutrymmet i väggen. Där ska det rinna ut vatten vid ett eventuellt läckage. Du har inget annat pluggat avloppsrör någonstans?
Ok. Tror bestämmelsen kom 2005, men det kan ju vara så att alla lgh har det kopplat så sedan tidigare, och man har då valt att behålla det som det var.
Att sätta av en tappkran är inget stort jobb för en röris. Däremot får man dra avloppet någonstans. Det bästa är om man kunde koppla det till tvättställsavloppet.
lordi skrev:
100% att det är ett skvallerrör då du har inspektionsluckan ovanför.
Som sagt, anlita en röris som fixar en tappkran och koppla avloppet till handfatet eller så får ett rör ligga längs golvet och gå ner i golvbrunnen, inte så snyggt så den lösningen är inte att föredra.
lordi skrev:
Hålet är 15 mm. Det verkar rimligt att det är ett skvallerrör.tank77 skrev:
Badrummet renoverades 2004. Det var köket som var gjort 2007. Troligtvis därför det är vattenburen handdukstork.lordi skrev:Ok. Tror bestämmelsen kom 2005, men det kan ju vara så att alla lgh har det kopplat så sedan tidigare, och man har då valt att behålla det som det var.
Har ni några tips på hur man kollar/mäter upp om elen är dragen korrekt? Vi har golvvärme och således jordfelsbrytare för el i badrummet. Enligt dem vi köpte lägenheten av så var el dragen för tvättmaskin. Men det kan ju vara fint att bekräfta innan man köper maskinen...
Stort tack för input så långt! Det är ovärdeligt när man inte har koll på dessa grejer.
He, He... Skrattar lite eftersom jag ser framför mig någon som hävdar att han har "förberett" för tvättmaskin genom att "skruva upp" en "tom" dosa utan att ansluta den på något sätt.lordi skrev:
Skulle nog passa in både i Plus, Fuskbyggarna och Arge Snickaren.
I badrummet i min gamla badrum fanns det ett liknande uttag för tvättmaskin- Jag öppnade den för säkerhets skulle innan jag beställde tvättmaskin med inkoppling från trettio.se. Visade sig när montören kom att jag varit lite snabb och det var bara någon form av dragsnöre som var inlagt ... lite snopet fick jag kalla in en elektriker för att koppla in det istället Så kolla att det verkligen finns el framdraget ordentligt.
