Första frågan här på forumet och hoppas hitta någon som har koll på långhålsborren som sitter på en Luna master W59 som jag köpte för ett tag sedan.
Det känns som någon del saknas på min maskin (se bild nedan) ? Eller hur skall långhålsborrarna monteras?
Borde det inte vara någon slags borrchuck (om det kallas det i dessa sammanhang) I min maskin sitter det just nu en skruv iskruvad i gängorna (var så när jag köpte den)
tacksam för svar
tacksam för svar
Jag köpte i höstas en liknande maskin, på min sitter det en borrchuck. Dock aldrig använt funktionen, även om jag funderar på det inom närtid. Vet inte om även den delen av långhålsborren relativt enkelt går plocka bort. Ska ta en titt i manualen. Försöker återkomma med bild i morgon.
Edit:
Ser inget i manualen om att chucken ska monteras eller annan kommentar. Annat än hur den demonstreras och monteras vid installation av stämborrtillsatsen.
Edit:
Tack för svar, om du har tid o ork får du gärna ta en bild på din borrchuck. Skulle vara intressant att se hur det skall se ut och om det är möjligt att montera en ny borrchuck där.
J JFrisk skrev:Jag köpte i höstas en liknande maskin, på min sitter det en borrchuck. Dock aldrig använt funktionen, även om jag funderar på det inom närtid. Vet inte om även den delen av långhålsborren relativt enkelt går plocka bort. Ska ta en titt i manualen. Försöker återkomma med bild i morgon.
Edit:
Här lite bilder från min Luna 57 som nog är i stort sett samma maskin. Tar med lite bilder och sprängskisser också
Jepp, väldigt lik min maskin, tack för bra bilder!
Nej en sådan chuck har jag tyvärr inte.
Frågan är om det går att få tag på en sådan?
Nu var det ju redan besvarat, men hade tagit bilder så lägger in dem ändå.
Bifogar också stämborrsförklaringen, beskriver montering och demontering ac chucken.
Vet inte angående ersättare. Jag är själv lite sugen på stämborrsatsen... men kanske bättre med långborr och lockbettel, sett till kostnad, ansträngning och faktiskt producerad volym...
Tack för svar!
Det saknas ju definitivt den delen på min maskin, synd.
Är stämborrsatsen gjord sådan att rektangulära hål skapas istället? Minskar ju arbetet med stämjärnet...
Slår den då även ner stämjärnet eller är det muskelkraft som gäller där?
Någon som vet vilka prylar man behöver köpa för att få igång denna del och var dessa kan köpas?
J JFrisk skrev:Nu var det ju redan besvarat, men hade tagit bilder så lägger in de ändå.
Bifogar också stämborrsförklaringen, beskriver montering och demontering.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Ja, precis, stämborrmaskiner skapar rektangulära hål, eller ett antal kvadratiska, så egenligen antar jag jobbet blir mycket större för arbetet på längden, men man slipper jobbet med stämjärn som efterarbete.
Jag har aldrig sett eller arbetat med stämborr, men efter att igår läst denna tråden blev jag lite mer skeptisk till att nyttja stämborr direkt på kombimaskinen:
https://www.byggahus.se/forum/threads/staemborr.293137/
En stämborr fyller säkert sin funktion, men det känns kanske i så fall som att det är stora maskiner och storskalig produktion. Som hobbybruk kanske man får nöja sig med att köpa ett bra stämjärn eller lockbettel och slip. Personligen föredrar jag nog en lite tidskrävande (och eventuellt halvtaskig) manuell process jämfört med maskiner man retar sig på som gör ett halvtaskigt jobb.
Tyvärr vet jag inte var man kan hitta en sån reservdel. Det kanske går att kontakta luna/ejca, om det inte finns någon form av standard på chuck-axlar.
Edit:
På din bild ser det även ut att saknas en plåt/kåpa kan det suttit en stämborrsats där som monterats bort? Annars borde ju spontant inte plåt och chuck tas bort tänker jag...
Har du långhåls-bordet?
Edit:
Har föresten aldrig använt långhålsfunktionen. Pelarborr och stämjärn går snabbare än att montera och ställa in långhålsborren om man inte ska göra en massa hål = fler än 8 som man behöver till ett bordsunderrede.
Reservdelar till Philips rakapparat
Övrigt Off Topic -
Taklyft, från platt tak till sadeltak med vindsvåning
Utbyggnad och tillbyggnad -
hur skall jag få tag på reservdelar till min tappsläde
Möbelsnickeri -
Reservdelar till Boschfräs POF 1200 AE
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Saknas det en del till min köksfläkt?
Ventilation
