Jag har ett 2-planshus på 150m2 med mekanisk frånluft, byggt 1978. Köpte huset i februari så vi har inte bott i huset så länge. Efter att ha läst på lite verkar det som om att man ska tilluft i samtliga sovrum vilket vi saknar. Vi har dock inte upplevt att det är dålig luft på övervåningen.
Nere sitter det tilluftsventiler i hallen, vardagsrum och i skafferiet i köket, se bild.
Så tycker ni att jag ska sätta in fler tilluftsventiler? Eller är det någon skillnad när man har en övervåning?
![vent.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/105/105640-72093789eddda4f6393e4ba748276aa3.jpg)
Ja jag har målat fönstren i det stora sovrummet i sommar och det sitter inte några ventiler i dem. Men vi har såklart vädrat på nätterna i sommar då det har varit så varmt men mars-juni märkte vi inte av någon dålig luft... Dock så sover vi med sovrumsdörren öppen.Malten skrev:
Sätt en uteluftsventil i varje sovrum så kommer det bli mycket bättre
Okej det låter ju bra. Men efter att ha läst lite verkar vissa mena att det är svårt att hålla ett undertryck på en övervåning vilket göra att ventilerna ist. blir frånluft... Någon som har koll på hur det är med det?Viktor Cz. skrev:
Sätt in friskluftsventiler även på övervåningen. Blir undertryck på övervåningen vid mekanisk ventilation. Finns möjlighet att sätta olika filter (grovfilter, pollenfilter etc.) i väggventiler, svårare i fönsterventiler.
Är du säker på detta? Dvs att det inte är någon risk att det blir övertryck uppe om man sätter in fler ventiler på övervåningen? Verkar vara olika bud angående detta.Josth skrev:
Se bara till att den mekaniska ventilationen fungerar som den ska. Frånluftsflöde enligt norm 0,35 lit per sek och kvm dvs 52,5 lit/sek för 150 kvm boyta. Förmodligen inte något problem om flödet råka ligga lite under normen heller.
LB-Hus trapp oinredd/isolerad övervåning
Hustillverkare -
Golv lutar på övervåningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Placering tilluftsventiler övervåning
Ventilation -
Placering tilluftsventiler övervåning i hus med självdragsventilation
Ventilation
