2 058 läst · 13 svar
13 svar
Saknar luftspalt på stugan
Följande konstruktion finns idag i en stuga:
Spånskiva, plastfolie,95mmregel,vindpapp,ytterpanel
Isolering är i facket mellan reglarna. Det finns ingen luftspalt. Panelen är inte målad med slamfärg.
Även om inget fuktproblem är upptäckt, lär det vara bättre att åtgärda detta på riktigt sätt.
Förslaget är att ta bort panelen, lägga en 45x70 regel med ytterligare isolering, vindpapp, 28x70 spikläkt, ny panel. Det finns inte utrymme pga tak mm att utöka väggens tjocklek mer än 10cm (därav 70+28).
Verkar det vettigt?
Verkar det vettigt?
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
har du nåt problem idag och när är det byggt?
Låter smart. Något tips på variant? Hittar i princip bara Isover, men den kräver ventilerad fasad ändå: https://www.beijerbygg.se/store/pri...ng/glasull/fasadskiva-p-31-619?artikel=302002 eller http://static.byggmax.com/Content/G...df?targetFileName=16870 - Arbetsanvisning.pdfsblixten skrev:
Jag har använt 80-skivor från isover för några år sedan, men vet ej om de har dem kvar.
Skivorna har bra isolervärde och med tanke på brutna köldbryggor och minimala risker för packad/missad isolering så tror jag det blir minst lika bra som vanlig 70 i fack.
Tid sparas också in på montering.
Något dyrare än reglat 70 blir det, men det blir bättre och du tar igen det på tiden.
Hur isolera vindsbjälklag på gammalt hus som saknar vettig luftspalt?
Isolering -
Saknar luftspalt mellan trä och putsfasad - Riskkonstruktion?
Fasad -
Saknar luftspalt bakom lockläktpanel, hur gå vidare?
Fasad -
fasad saknar luftspalt och fukt i fasad, vems ansvar?
Juridik -
saknar el uttag i tvättstugan
Frågor och svar om el och teknik
