· Västernorrland
· 10 734 inlägg
ja det ser ut som det saknas nåt lock..........
Det saknas som sagt en kåpa för att avgöra ordentligt.
Det *Kan* vara ett trepoligt kron-uttag, och i så fall kommer jordfelsbrytaren lösa ut beroende på hur man vinklar pluggen, *om* den gröngula ledaren är jord och inte en felmärkt tändtråd...
Det riktiga svaret är att man behöver se hela uttaget och mäta för att svara på din fråga, men utseendet väcker tillräckligt med frågor för att viss försiktighet bör iaktas.
Bästa svaret
Det ser ut som ett kron-uttag utan jord.
I och med att du har en gröngul kabel till det tredje stiftet så är det *antingen* någon som använt den som tändtråd, eller inte förstått vad för typ av uttag som monterats och felaktigt jordat stiftet.
Jag skulle *inte* lita på något av alternativen utan att kontrollmäta.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Uttaget på bilden kan aldrig vara rätt i ett hus byggt 2004 eftersom endast jordade uttag är tillåtna i nybyggnation ända sen 1994. Så om huset är korrekt byggt lär det vara hempulat i efterhand av tidigare ägare.
Resultatet av att använda uttaget blir vad jag kan se av bilderna troligen att armaturen som ansluts inte blir jordad (om det är en armatur som ska jordas), vilket troligen inte är akut farligt, men definitivt felaktigt.
Tack för all input!
Det är ett nerbyggt innertak på ovanvåningen. På den här bilden ser det ut som att det är dosa iaf men om det finns rör går tyvärr inte att se.
Men ska ta hit en elektriker som får göra en genomgång av allt ialla fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Kan du ge oss en exakt procedur för hur man mäter att grön/gul är skyddsjord, blå är nolla och svart tändtråd. Jag är nyfiken på hur du gör.V valter53 skrev:
Saknar karta för arbetsområdet för Automower 430X i Connect
Robotgräsklippare -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Vad är det för del jag saknar till min vattenutkastare?
Vatten & Avlopp -
Badrummet saknar fuktspärr! BR
Juridik -
Hur bygger jag en stark bur till min nakna ibc tank som saknar stålburen.
Fritidshus
