Jag är i full färd med att byta kök. Ska nu montera ned diskbänk med ho och blandare Upptäcker att det saknas Ballofix eller motsvarande under blandaren. Givetvis kan jag stänga av huvudkranen in i huset, men eftersom det förmodligen tar ett par dagar innan nya köket och blandaren är på plats så undrar jag om det finns något enkelt sätt att "få stopp på vattnet". Blir nog inte så populärt att kapa allt vatten i tre dagar...
Tack på förhand
Tack på förhand
Montera ballofixer!
Det låter enkelt... Kort sagt - är det bara att åka till Biltema och köpa två Ballofixer och montera dem vid kopplingen på bilden? Behöver jag något mer eller räcker det att skruva av med rörtång och sedan skruva på Ballofixer?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
nä du får nog kapa rören och använda dylika med nya klämringsändar isåfall. Att hitta kranar som du bara kan skruva dit på bef muttrar blir nog svårt. Finns ingen gängstandard där utan olika fabrikat har olika gängor.
Kom ihåg stödhylsor också eftersom du verkar ha mjuk prisol nertill.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Absolut inte. Det är vatettekopplingar som sitter.S Stefan1972 skrev:
Zooma så ser du märkningen "VA"!
Således passar Vatettes Ballofixer direkt i.
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=68f21286b30cc6c1646e4ba29828ced0
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
Saknar karta för arbetsområdet för Automower 430X i Connect
Robotgräsklippare -
Inkommande vatten/rörkopplingar/ballofixer bakom diskmaskin i lägenhet.
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Vad är det för del jag saknar till min vattenutkastare?
Vatten & Avlopp
