1 117 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Sågklinga kap/ger
Min originalklinga till min Makita LS0815 har lagt av. Inte så konsrigt egentligen då jag haft sågen många år, faktiskt mer konstigt att den hållt så länge.
Behöver en ny klinga omgående men hittar ingen originalklinga i något byggvaruhus, så vad rekommenderas istället?
216x2,4,x30mm 60t är original.
Det är väl 48T orginal på den? https://www.k-rauta.se/produkt/sagklinga-makita-216x30x24mm-z-48/88381337007
Var inne på K-rauta och skulle köpa Makita-klingan men det det var ju förstås tomt trots att lagersaldot sa annorlunda. Så jag köpte den här från Bosch istället, https://www.k-rauta.se/produkt/cirkelsagklinga-bosch-216x2x30mm-48t-tra/3165140314411
Och jädrar vilken skillnad det blev. Vet inte om Bosch-klingan är bättre än Makitas men jag behöver se till att byta klinga oftare för det här var som att skära i smör.
Problem med ny klinga i kap- & gersåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kylskåp stänger av sig
Vitvaror -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Cirkelsågklinga till kap och gersåg?
Sågklinga till Bosch kap- och gersåg
