1 824 läst · 12 svar
12 svar
Sågat för stort hål för spottarna
Har 4 spottar som ska in under köksbänken och har nu sågat ut ett hål som är 60mm i diameter.
Dock så funkade inte de spottarna och vi har nu fått spottar som istället kräver ett håltagningsmått på 54mm i diameter, dvs 6mm mindre än vad det befintliga hålet är.
Dock så är nederkant på spotten lite bredare än 60mm så om jag lyckas fästa spottarna i det befintliga hålen så kommer det att se bra ut.
Min fråga är hyr jag ska göra för att försöka fästa dom i ett för stort hål?
Kan jag förstora spottarna genom att dra ett gummiband runt?![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Viktigast av allt är att det är en 100% säker lösning ur brandsynpunkt.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Skulle gått iväg till en välsorterad bygghandel och kollat in vad som finns i typ silicone eller tätningsmassa/fogmassa som klarar specen. Satte själv in liknande och använde silicone.
En smal remsa av masonite (den är 3,2 mm) som du knackar fast med några dyckert borde lösa problemet.savio skrev:Har 4 spottar som ska in under köksbänken och har nu sågat ut ett hål som är 60mm i diameter.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294080_180x.jpg?v=1679999296)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Det finns färdiga lösningar för detta hos en del leverantörer. Jag vet att Ljus I Hus har det. Det är i metall, så det är säkert.
Det är nog inget dom har på hemsidan, då det är instalationsmaterial. Ring och prata med dom. Så ordnar dom det säkert.
Annars så kanske jag kan hjälpa dig att skära ut ringar i Rostfritt som du man montera mellan spotten och skåpet.
Sedan limmar ringarna i skåpet, ringarna blir typ 1.5mm tjocka.
PM:a mig om intressse finns
Rekordstort utbud för den som vill köpa hus
Artikelkommentarer -
Har min snickare förstört tätskiktet?
Badrum -
Entreprenör förstört stuckatur
Juridik -
Tips för inköpt framtida fritidsboende med stort renoveringsbehov
Fritidshus -
För stort utsågat hål för tilluftsventilation? Spackla?
Byggmaterial & Byggteknik
