Försöker såga till en oktagon, åttkanting, men det blir fel. Räknat till att vinkeln på gersågen skall vara 22,5. Även sökt här i googlat lite när det inte blivit rätt, men 22,5 verkar vara rätt tänkt.
Kan det vara något med sågen? Försökt såga brädorna lika långa, men oberoende längden ska ju vinklarna vara rätt.
De där två vinklarna ska ju vara 180 grader, ni ser att det diffar minst en cm.
Även här ska ju de två yttersta brädorna vara vinkelräta mot varandra.
Vad kan vara fel, sågen har ju till och med ett förinställd läge på 22,5 grader.
Någon erfarenhet av vad som kan vara fel? Gersågen har en del år på nacken men 0 och 45 grader blir rätt... testade både 30 grader för en 6 kanting och 22,5 för en åttkanting, men båda blir relativt fel...
Tack, var rädd att sågen var så pass använd att den blivit skev och man får leva med det. Men som du skriver så kan man kalibrera den. Verkar nått som rekommenderas att man gör med jämna mellanrum.
Ska prova kalibrera den i dagarna.
För att återkoppla. Jag kalibrerade sågen, kollade manualen.
Det var väldigt svårt att få det exakt och svårt att använda en vanlig vinkel då anslaget av någon anledning inte är rakt hela vägen, kanske blivit skadat nångång under sågens liv.
Men efter en gel del pill och tålamod fick jag till det så det kan bli, enligt mig.
Gjorde en oktagon och på 8 st vinklar att det diffar 2mm totalt får nog räknas som godkänt.
Ja, det kommer nog röra på sig en hel del innan det är klart. Men kändes helt fel att utgå från ett läge där det är rätt stora glipor från början pga atr sågen kapade snett. Glad att jag fick reda på att det går att kalibrera sågen. Nu är det så bra det kan vara så får vi se vad som händer med åren.
Såga "udda" vinklar i kap-/ger-såg
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur såga råsponten på tak där de möts i innerhörn med olika vinklar och längd
Tak & Vind -
ska såga vindskivor, ett bra verktyg för mäta ut vinklar. smygvinkel?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Runt sågblad, för att såga i alla vinklar
såga snyggt - vinklar
