Jag behöver förbättra ventilationen i vår källare och tänkte såga ett 100 mm(diameter) hål i väggen någonstans längs det röda strecken vid tvättstugan.
Det är möjligt att det även kan behövas vid duschen längre fram.
Jag antar att väggen är bärande så frågan är om dessa hål(1-2) kan tillföra en risk? Alternativet är annars att sätta ventilationen i de nya massiva dörrarna istället(vilket tar emot en aning).
Huset är från 70 talet och väggarna består av hålsten\leka block\lättbetong. Entréplan är trästomme med tegelfasad.
![Ritning av husets nedre våning med rum, dusch, wc, och förvaringsutrymmen markerade, samt några annoteringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/679/679043-c2c2c06c173074f6023312937bfc1a29.jpg)
Annars, kolla in denna tråd, fräs ett spår i överkant på dörrkarm som jag gissar är i trä?I Ironside skrev:Hej,
https://www.byggahus.se/forum/threads/franluft-via-karm-hur-fa-till.445293/
Ingen kan säga om väggen är bärande eller inte..
Byggmaterial & Byggteknik -
Såga hål för ventilation före eller efter isolering och innervägg?
Ventilation -
Såga "urtag" i form av ventilationshål.
Möbelsnickeri -
Ok att såga bort ca 10x10cm av en bärande balk?
Såga i reglar för att bekräfta att vägg inte är bärande?
Byggnadsfysik
