5 215 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Såga rakt
Kan någon svara på varför min bandsåg har börjat dra kraftigt åt vänster ?
Jag har ställt in kolen och stödrullen, satt i ett nytt band - men den vill ändå inte gå rakt.
Här är några bilder på hur det ser ut: http://www.mypix.se/ShowFriend.asp?AID=JQHQJOGRK
Alla förslag tages tacksamt emot.
Har problemet löst sig?
Där finns tusen och en skäl till att en bandsåg drar snett, klingspänningen är en, en annan att klyvanhållet inte är parallellt med klingans såglinje. Testa att följa ett streck, drar den då så har du problem med klingan och/eller styrningarna, ta förresten bort bordstärningen med så inget kan påverka klingan när du ställer.
/Kent
/Kent
Hur gör jag när hyresgästerna flyttat utan att säga upp kontraktet och lämnat kvar saker?
Juridik -
Hur såga fris/trall rakt och långt med cirkelsåg?
Altan & Uteplats -
Altantrall - hur såga rent och rakt mot fris?
Altan & Uteplats -
Vad ska jag använda för att såga rakt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Cirkelsågsh..etet sågar inte rakt!
Verktyg, Maskiner & Fordon
