10 860 läst · 8 svar
11k läst
8 svar
Såga parkett ?
Tänkte lägga parkett i trappan. Eftersom det blir så små ytor så vill jag helst slippa använda lister för att dölja fula sågsnitt. Någon som har tips på vad man skall använda för metod/verktyg ? Dvs. utan att behöva lägga ut mer pengar på verktygen än på själva trappan. Trappstegen är ca 25x80 cm. Jag måste således både kunna kapa och klyva brädorna och ändå få ett fint, rakt snitt.
Finns superfina gir/kap/klyv maskiner från DeWalt tex men de kostar ju en slant.....
Bäst pris/prestanda har en fogsvans med lite sågerfarenhet av brukaren ;D
/J
Jag har gjort det du ska göra för några veckor sen och råkade se Timell göra samma sak på tv igår. Hur han fick raka snitt vet jag ej men det vertyg som räddade mig var min gamla Bosh elhyvel. Jag kapade med sticksåg och cirkelsåg men med hyveln blev snitten sen helt raka.
Alternativen är en byggsåg eller Festo med skena, men för att hålla en rimlig budget kan jag rekomendera en enkel elhuvel.
Ju flera tänder desto finare snitt, det gälleräven till handcirkelsågar. Vill du såga riktigt rakt dessutom så upp med en bräda, rätskiva eller nåt.
Bygg en kap/gerlåda till handcirkelsågen så kapar du lekande lätt, dessutom har du samma funktion som på en radialarmsåg, dvs du kan halva ihop bitar vilket kan vara bra ibland.
/Kent
/Kent
Ta något av dessa tre:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=328463045&pf_id=SE-120011&dept_id=SE-120
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=328463045&pf_id=SE-120201&dept_id=SE-120
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=328463045&pf_id=SE-120203&dept_id=SE-120
För att sedan kombinera med:
Fint sandpapper.
Fint sandpapper.
