Ska såga överliggaren som är 145 och ovansidan är rundad.
Hur sågar man denna 45 grader på ett snyggt sätt när ovansidan är rundad?
Går det?
med kap å gir sågen.
mvh
snickar estwing
Blir den inte 100% bra från början kan du sätta skarven så tight det går med en skruv eller tving..
Sedan sågar du i spåret med en fogsvans och kör ihop så mycket det går igen - och så fortsätter du tills det blir perfekt..!!
Tyvärr torkar det isär sedan men det är snyggt när det monteras i alla fall ;)
